Общи приказки 166
  • 3 години имах 156 ца 1.8 тс, от още толкова имам 166 жтд и не помня някога да съм доливал масло в мотора и на двете. Или карам бавно или съм късметлия незнам
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    • Първоначално публикувано от Fear Покажи съобщение
      То в книжката си го пише, че е нормално да гори, за V6 пише че максималното допустимо е 400г. на 1000км., смЕтай, това колко литра са за 1 смяна, май една голяма туба.
      За TS-а не помня колко пише, ама едва ли е по-малко от 200г. на 1000км.
      GTV-то не съм го засичал точно колко му доливам, но със сигурност е повече от литър, обикновено отива към 1.5-2л. май...
      До литър на 1000 пише в моята книжка - CF2
      • Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
        Значи и на GTV-то е толкова, със същия мотор е. И явно съм късметлия, че не доливам по 10-ина литра до смяна.
        Alfa Romeo 166 3.0 V6
        • JTD-то е друга бира на моето за година и половина съм направил 30К и от смяна до смяна не доливам масло,ако гори то е незабележимо на пръчката за маслото,виж 3.0 V6 е друга история,откакто сипах 10W60 разхода на масло е в границите на 100-150мл. на 1000км. и това с уговорката че маслото ми е на 8К, те му дават 20к,но аз мисля на 10к да си го сменявам 20к ми се струва много.
          П.С за следващата смяна ще знам и ще си взема направо 8 литра.
          • Моята 166 пък за ~1600км. не го е пипнала на практика. Може би е мръднало с около милиметър на пръчката - като го сложих, беше точно на маркера за максимум, сега е пак там или мм. надолу, трудно е да се прецени.
            Просто изглежда от кола до кола има разлика, 'талЯнска му работа...
            • Здравей те колеги ,от година съм собственик на алфа ,като купувах я взех със спортно окачване ,амортисьори Билщайн и пружини Ейбах ,
              да колата има невероятна стойка ,стабилност в завоите , но за жалост установих че карането на такава кола при нашите пътища е прекалено неудобно
              затова реших ако има колега ,който иска да си резменим нормално за спортно окачване да пиша тук или ако няма да се насоча към купуване .
              • Първоначално публикувано от k.andreev Покажи съобщение
                С колко цола джанти си?
                  Пиши ми на лични.
                  • 16 цола
                      16 цола
                      Ако си с 16 не би трябвало да вози кофти, може да минеш на по-високи гуми примерно 215/55, колата ще се вдигне малко и ще вози по-добре, карай ги на 2,1(примерно), ако си с туинспарк под картера има една планка, която може да отстраниш да не дереш по бордюрите и да не чупиш картери И дотук с евтините варианти, другите си ги знаеш.
                      • проблема не е във возията ,вози повече от добре , но живея на място където улиците са повечето павета и на бабуни и след като потроших и картера ,разбрах че това окачване не е за мен ,затова се насочих към варианта на смяна
                        • И аз карам доста градско. Карал съм 166 - ца със спортно окачване и 17 - ки. Не бих заменил моето окачване и цолаж за такова.
                            Или гуми с по-мек борд. Континенталките бяха май с мек борд и по-меко возиха.И други има сигурно де но за тях се сетих.
                            • Колеги моля за жокер,как се сваля сензора за чистачките от предното стъкло,трябва ли да остане нещо от стария на стъклото или не?
                                аз карам на 18" мисслех си за пружини само...
                                мнение ?
                                ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
